屋面工程冬季施工技术措施
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面工程冬季施工技术措施?   【解答】1,屋面工程的冬季施工,应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度。在迎风面宜设置活动的挡风装置。   2,屋面各层施工前,应将基层上 ...
  【学员问题】屋面工程冬季施工技术措施?
  2,屋面各层施工前,应将基层上面的积雪,冰雪和杂物清扫干净。所用材料不得含有冰雪冻块。
  3,用沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于-10℃时施工,用水泥,石灰或乳化沥青胶结的整体保温层和板状保温层应在气温不低于5℃时施工。如气温低于上述要求,应采取保温防冻措施。
  4,找平层为水泥砂浆时,砂浆的强度等级不得小于M5.
  5,防水层采用卷材时,可用热熔法或冷粘法施工。热熔法施工时气温不应低于-10℃,冷粘法施工时气温不应低于-5℃。当采用涂料做防水层时必须使用熔剂型涂料,施工时温度不得低于-5℃。
  6,防水工程应选择施工质量及信誉好的单位进行施工,操作人员均应持证上岗。
