冷粘法施工应符合下列规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷粘法施工应符合下列规定?   【解答】1基层处理时应将聚氨酯涂膜防水材料的甲料:乙料:二甲苯按1:1.5:3的比例配合,搅拌均匀,然后均匀涂布在基层表面上,干燥时间不应少于10h.   2采 ...
  【学员问题】冷粘法施工应符合下列规定?
  2采用聚氨酯涂料做附加层处理,应将聚氨酯甲料和乙料按l:1.5的比例配合搅拌均匀,再均匀涂在阴角、水落口和通气口根部的周围,涂刷边缘与中心的距离不应小于200rnm,厚度不应小于1.5mm,并应在固化36h以后,方能进行下一工序施工。
  3铺贴立面或大坡面合成高分子防水卷材宜用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,并应根据其性能,控制涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
  4铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,。不得有皱折。搭接尺寸应准确,并应棍压排除卷材下面的空气。
  5卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面上涂刷均匀。根据专用胶粘剂的性,应控制涂刷与粘合间隔时间,排除空气、棍压粘结牢固。
  6接缝口应采用密封材料封严,其宽度不应小于10mm.
