水泥混凝土桥面沥青铺装
2014-4-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土桥面的沥青铺装?   【解答】1、大中型水泥混凝土的桥桥面铺装筑的沥青铺装层,应满足与混凝土桥面的粘结、防止渗水、抗滑及有较高抵抗振动变形能力等功能性要求。小桥涵桥面沥青面层 ...
  【学员问题】水泥混凝土桥面的沥青铺装?
  【解答】1、大中型水泥混凝土的桥桥面铺装筑的沥青铺装层,应满足与混凝土桥面的粘结、防止渗水、抗滑及有较高抵抗振动变形能力等功能性要求。小桥涵桥面沥青面层的各项要求应与其相接路段的车行道面层相同。
  2、沥青铺装宜由粘层、防水层、保护层及沥青面层组成,其总厚度宜为6~10cm.多雨潮湿地区、纵坡大于5%或设计车速大于50km/h的大中型高架桥、立交桥桥面应铺设抗滑表层。
  3、沥青铺装铺筑前应对水泥混凝土桥面进行检查,桥面应平整、粗糙、干燥、整洁,不得有尘土、杂物或油污。桥面横坡应符合要求。当不符要求时应予处理,对尖锐突出物及凹坑应予打磨或修补。
  4、铺筑防水层前应洒布粘层沥青,洒布方法和用量可规定执行。
  5、桥面防水层的厚度宜为1.0~1.5mm,防水层型式可采用下列型式之一:
  6、为防止损伤防水层,宜在其上面铺设保护层。保护层宜采用AC-10或AC-5型沥青混凝土或单层式沥青表面处治,厚度宜为1.0cm.保护层宜采用人工铺筑,并用6~8t轻型压路机以较慢的速度碾压。
  7、桥面铺筑沥青面层宜采用单层或双层高温稳定性好的AC-16或AC-20型中粒式热拌铺沥青混凝土混合料铺筑,厚度宜为4~10cm.双层式面层的表面层的厚度不宜小于2.5cm.沥青面层也可采用与相接公路的中面层、上面层(或抗滑表面层)相同的结构、材料,与相接公路一同施工。
  8、沥青面层的施工碾压宜采用轮胎压路机复压及轻型钢筒式压路机终压的方式,不得采用有可能损坏桥梁的大型振动压路机或重型钢筒式压路机。
  9、沥青面层所用的沥青可采用改性沥青。
  10、桥面铺装和公路路面的连接部位,应连接平顺,并采取有效的措施,防止桥头工后沉降。
