热拌沥青混合料路面施工准备
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热拌沥青混合料路面施工准备?   【解答】1、施工前应对各种材料进行调查试验,经选择确定的材料在施工过程中应保持稳定,不得随意变更。   2、施工前对各种施工机具应作全面检查,并经调试 ...
  2、施工前对各种施工机具应作全面检查,并经调试证明处于性能良好状态,机械数量足够,施工能力配套,重要机械宜有备用设备。
  3、沥青加热温度及沥青混合料施工温度应符合表7.2.4的规定,并根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺筑层的厚度选择。沥青粘度大,气温低,铺筑层厚度薄的用高限。
