地毯面层施工工艺及检测标准
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地毯面层施工工艺及检测标准?   【解答】1、适用范围:本内部施工工艺及检测标准适用于晶宫装饰公司所有在建的装饰工程中楼地面铺设地毯面层的施工。   2、施工准备   2.1材料   2 ...
  2、施工准备
  2.1材料
  2.1.1地毯及衬垫:地毯及衬垫的品种、规格、颜色、花色及其材质必须符合设计要求和国家现行地毯产品标准的规定。地毯的阴燃性应符合现行国家标准的防火等级要求。
  2.1.2胶粘剂:应符合环保要求,且无毒、不霉、快干、有足够粘结强度,并应通过试验确定其适用性和使用方法。
  2.1.3倒刺板:牢固顺直,倒刺均匀,长度、角度符合设计要求。
  2.2主要机具:裁边机、电熨斗、吸尘器、裁毯刀、割刀、剪刀、地毯撑子、手锤、直尺、钢尺等。
  2.3作业条件
  2.3.1室内装饰装修各工种、工序的施工作业已完,设备调试运转正常,并验收合格。
  2.3.2地毯、衬垫和胶粘剂等材料进场后应检查核对,并符合设计要求。
  2.3.3水泥类基层表面应平整、光洁、阴阳角方正,基层强度合格,含水率不大于10%.
  2.3.4铺设地毯的房间、走道四周的踢脚板做好,踢脚板下口距地面8mm左右。
  2.3.5向操作人员进行安全技术交底。
  2、操作工艺
  3.1工艺流程
  基层处理→弹线套方、分格定们→地毯剪裁→钉倒刺板条→铺衬垫→铺设地毯→细部处理收口。
  3.2操作方法
  3.2.1基层处理:应先对基层地面进行全面检查,对空鼓、麻面、掉皮、起砂、高低偏差等部位进行修补,并将基层上的浮浆、落地灰等清理掉,将浮土清扫干净。
  3.2.2弹线套方、分格定位:对各个房间的实际尺寸进行量测,检查房间的方正情况,对称找中,并在地面上弹出地毯的铺设基准线和分格定位线。根据地毯的规格、花色、型号、图案等,对照现场实际情况进行排版,预留铺装施工尺寸。
  3.2.3地毯剪裁:根据定位尺寸剪裁地毯,其长度应比房间实际尺寸大20mm或根据图案、花纹大小让出一个完整的图案。宽度应以裁去地毯边缘后的尺寸计算,并在地毯背面弹线后裁掉边缘部分。裁剪时,应在较宽阔的地方集中进行,裁好后卷成卷编号,对号放入房间内,大面积厅房应在施工地点剪裁拼缝。裁剪时楼梯地毯长度应留有一定余量,一般为500mm左右,以便使用中更换挪动磨损的部位。
  3.2.4钉倒刺板条:沿房间四周踢脚边缘,将倒刺板条用钢钉牢固地钉在地面基层上,钢钉间距400mm左右为宜。倒刺板条应距踢脚板表面8~10mm左右。
  3.2.5铺衬垫:将衬垫采用点粘法或用双面胶带纸粘在地面基层上,边缘离开倒刺板10mm左右。
  3.2.6铺设地毯
  3.2.6.1地毯缝合:地毯对花拼接应按毯面绒毛和织纹走向的同一方向拼接。接缝时,应采用缝合或烫带粘结(无衬垫时)的方式,缝合应在铺设前完成,烫带粘结应在铺设的过程中进行,接缝处应与周边无明显差异。
  3.2.6.2铺地毯时,先将地毯的一边固定在倒刺板上,用地毯撑子用力由地毯中心向四周展开,然后将地毯固定在倒刺板上,把地毯毛边掩入卡条和墙壁的间隙中或掩入到踢脚板下面。再进行另一个方向的拉伸,直到拉平,四个边都固定在倒刺板上。
  3.2.6.3铺方块式地毯:应先按弹好的十字控制线,在房间中间铺设十字控制埠,然后按控制块向四周铺设。设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,做好标记,防止差错,使块与块之间挤紧服帖、不卷边。地毯周边塞入踢脚线下。
  3.2.6.4地毯用粘结剂铺贴:刷胶采用满刷和部分刷胶两种。部分刷胶铺贴时,先从房间中部涂刷部分胶粘剂,铺放预先裁割好的地毯,粘结固定后,用地毯撑子往墙边拉平、拉直,再沿墙边刷两条胶液,将地毯压平,并将地毯毛边塞入踢脚线下。
  3.2.6.5楼梯地毯铺设:地毯铺设由上至下逐级进行。每梯段顶级地毯应用压条固定于平台上,每级阴角处应用金属卡条固定牢固。
  3.2.7细部收口:地毯在门口、走道、卫生间等不同地面材料交接处部位,应用专用收口条(压条)做收口处理,对管根、暖气罩等部位应套割固定或掩边。地毯全部铺完后,应用吸尘器吸去灰尘,清扫干净。
  4、质量标准
  4.1主控项目
  4.1.1地毯的品种、规格、颜色、花色、胶料和辅料及其材质必须符合设计要求和国家现行地毯产品标准的规定。
  检验方法:观察检查和检查材质合格记录。
  4.1.2地毯表面应平服,拼缝处粘贴牢固、严密平整、图案吻合。
  检验方法:观察检查。
  4.2一般项目
  4.2.1 地毯表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边,绒面毛顺光一致,毯面干净,无污染和损伤。
  检查方法:观察检查。
  4.2.2 地毯同其他面层连接处、收口处和墙边、柱子周围应顺直、压紧。
  检验方法:观察检查。
  3、成品保护
  5.1地毯存放时要做好防雨、防潮、防火、防踩踏和重压。
  5.2地毯铺设时应及时清理毯头、倒刺板条段、钉子等散落物,防止将其铺在地毯下。
  5.3地毯面层完工后应将房间关门上锁,避免污染、损坏。
  5.4交工前在地毯面层上需要上人时,应戴鞋套或穿专用鞋。严禁在地毯面上直接进行其他施工操作,必要时应将地毯覆盖保护。
  6、应注意的质量、环境和职业健康安全问题
  6.1应注意的质量问题
  6.1.1 施工前应将基层清理干净,检查其平整度和干燥程度,避免地毯出现不平、变色。
  6.1.2施工时,倒刺板与基层、地毯周边与倒刺板应固定牢固。毯面应完全拉伸平展。铺设方块地毯时,对缝应平行、挤紧,以保证地毯表面的平整、密实,无明显拼缝。
  6.1.3铺地毯时,涂胶作业应仔细认真,不得污染毯面。
  6.1.4缝合或粘合地毯接缝时,应将毯面绒毛捋顺。若发现绒毛朝向不一致,应及时进行调整。裁割地毯时应注意缝边顺直、尺寸准确,防止地毯接缝明显。
  6.1.5有花纹图案的地毯,在同一场所应由同一批作业人员一次铺好。用撑子拉伸地毯时,各方向的力度应均匀一致,防止造成图案对花不符或扭曲变形。
  6.2应注意的环境问题
  6.2.1 胶粘剂使用后,应及时封闭存放,不得随意遗洒。废料和包装容器应及时清理回收。
  6.2.2 施工中遗留的物品及剩料,不得随意处置,完工后统一消纳。
  6.3应注意的职业健康安全问题
  6.3.1 严禁在施工现场、材料库吸烟及使用明火。
  6.3.2 施工机具和电气装置应符合施工用电安全管理规定。
  7、质量记录
  7.1地毯材质合格证及性能检测报告。
  7.2胶粘剂合格证、性能检测报告和环保检测报告。
  7.3检验批质量验收记录。
  7.4分项工程质量验收记录。
