金属饰面板施工操作工艺
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属饰面板施工操作工艺?   【解答】1、工艺流程   放线饰面板加工埋件安装骨架安装骨架防腐保温、吸音层安装金属饰面板安装板缝打胶板面清洁   2 操作方法   2.1 放线:根据设计 ...
  【学员问题】金属饰面板施工操作工艺?
  【解答】1、工艺流程
  放线→饰面板加工→埋件安装→骨架安装→骨架防腐→保温、吸音层安装→金属饰面板安装→板缝打胶→板面清洁
  2 操作方法
  2.1 放线:根据设计图和建筑物轴线、水平标高控制线,弹垂直线、水平线、标高控制线。然后根据深化设计的排板、骨架大样图测设墙、柱面上的饰面板安装位置线、顶棚标高线、门洞口尺寸线、龙骨安装位置线。
  2.2 饰面板加工
  根据设计图纸和深化设计排版图的要求,对板材进行加工,并根据需求进行固定边角、安装插挂件或安装加强肋。
  2.3 埋件安装
  2.3.1 混凝土墙、柱上埋件安装:按已测量弹好的墙、柱面板安装面层线和排版图尺寸,在混凝土墙上的相应位置处,用冲击钻钻孔,安放膨胀螺栓,固定角钢连接件。
  2.3.2 一般结构墙上埋件安装:基体为陶粒砖墙或其他二次结构墙时,如墙面有预埋钢筋,则用¢10钢筋通长横向布置,与预埋钢筋焊接成一体,作为竖向龙骨的连接件。如墙面无预埋钢筋,将陶粒砖剔开一个洞,用C20混凝土将预埋钢板浇筑埋入,作为竖向龙骨的连接件。混凝土达到一定强度后,在预埋钢板上焊角钢连接件。
  2.4 骨架安装
  2.4.1 墙、柱面骨架安装:将竖向龙骨置于埋好的墙面连接件中,根据饰面板块厚度和弹好的成活面层控制线调整位置,并用2m拖线板靠吊垂直后,用螺栓固定。在竖向龙骨安装检验完毕后,按板块高度尺寸安装水平龙骨,并与竖向龙骨焊成同一平面。
  2.5 骨架防腐:金属骨架均应有防腐涂层,所有焊接和防腐涂层被破坏部位应涂刷两道防锈漆,并办理隐蔽工程验收,经监理单位检验验收签认后,方可进行下道工序。
  2.6 金属饰面板安装:墙、柱面饰面板安装前,操作人员应戴干净手套防止污染板面和划伤手臂。安装时应先下后上,从一端向另一端,逐步进行。具体施工如下:
  2.6.1 按排板图划出龙骨上插件的安装位置,用自攻螺钉将插挂件固定于龙骨上,并确保龙骨与板上插挂件的位置吻合,固定牢固。
  2.6.2 龙骨插件安装完毕后,全面检验固定的牢固性及龙骨整体垂直度、平整度。并检验、修补防腐,对金属件及破损的防腐涂层补刷防锈漆。
  2.6.3 金属饰面板安装过程中,板块缝之间塞填同等厚度的铝垫片保证缝隙宽度均匀一致。并应采用边安装、边调整垂直度、水平度、接缝宽度和临板高低差,以保证整体施工质量。
  2.6.4 对于小面积的金属饰面板墙面可采取胶粘法施工,胶粘法施工时可采用木质骨架。先在木骨架固定一层细木工板,以保证墙面的平整度与钢度,然后用建筑胶直接将金属饰面板粘贴在细木工板上。粘贴时建筑胶直接将金属饰面板粘贴在细木工板上。粘贴时建筑胶应涂抹均匀,使饰面板粘结牢固。
  2.7 板缝打胶:金属饰面板全部装完后,在板缝内填塞泡沫棒,胶缝两边粘好胶纸,然后用硅酮耐候密封胶封闭。
  2.8 板面清洁:在拆架子之前将保护膜撕掉,用脱胶剂清除胶痕并用中性清洗剂清洁板面。
