种植屋面施工一般规定
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】种植屋面施工一般规定?   【解答】1、种植屋面工程必须遵照种植屋面总体设计要求施工。   2、施工前应通过图纸会审,明确细部构造和技术要求,并编制施工方案、技术交底和安全技术交底。 ...
  【学员问题】种植屋面施工一般规定?
  3、耐根穿刺防水层的高分子防水卷材与普通防水层的高分子防水卷材复合时,应采用冷粘法施工。
  4、耐根穿刺防水层的沥青基防水卷材与普通防水层的沥青基防水卷材复合时,应采用热熔法施工。
  5、耐根穿刺防水材料与普通防水材料不能复合时,可空铺施工。用于坡屋面时,必须采取防滑措施。
  6、普通防水层的卷材与基层宜满粘施工,坡度大于10%时,必须满粘施工。
  7、防水卷材搭接缝口应采用与基材相容的密封材料封严。
  8、伸出屋面的管道和预埋件等,应在防水施工前完成安装。后装的设备基座下应增加一道防水增强层,施工时不得破坏防水层和保护层。
  9、卷材收头部位宜采用压条钉压固定。
  10、进场的防水材料、排(蓄)水板和保温隔热材料,应按规定抽样复验,提供检验报告。严禁使用不合格材料。
  11、防水材料的施工环境应符合下列要求:
  1、合成高分子防水卷材在环境气温低于5℃时不宜施工;
  2、高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境气温不宜低于-10℃;
  3、反应型合成高分子涂料施工环境气温宜为5~35℃;
  4、严禁在雨天、雪天施工。五级风及其以上时,不得施工。
  12、种植屋面施工,应遵守过程控制和质量检验程序,并有完整检查记录。
  13、种植屋面工程施工时,耐根穿刺防水层上宜采取保护措施。
