室外排水管道结构计算的工作内容
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室外排水管道结构计算的工作内容?   【解答】(1)根据埋设条件和运行工况,复核管道产品的结构强度、刚度和稳定性。   (2)根据管道产品的性能,提出埋设条件和对运行工况的要求。   ...
