市政道路路面上面层沥青混凝土摊铺与碾压
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政道路路面上面层沥青混凝土摊铺与碾压?   【解答】a、摊铺采用2台摊铺机梯队联合摊铺,两台摊铺机前后距离保持在10m左右,不能相距太远,以免造成热接缝变成冷结缝。   b、混合料摊铺时 ...
  b、混合料摊铺时在行车道两侧设置挡板,以减少切除、压实混合料的工作量。
  c、碾压是沥青砼施工的关键工艺,对上面层质量影响很大,施工中通过试验段施工,掌握并控制好压实工艺。
  d、初压采用10t双钢轮压路机紧跟在摊铺机后静压1~2遍,复压采用15t双钢轮压路机振动碾压2~3遍,最后采用幅宽2.13m的双钢轮压路机静压一遍。
  e、沥青砼在高温下碾压成型,终压温度不低于130℃,开放交通温度不高于60℃。
  f、接缝处理
  采用2台摊铺机梯队联合摊铺,两台摊铺机前后距离10m左右,前后两台摊铺机轨道重叠50~100mm,不留纵缝,施工中若出现纵缝压实后将边部切除。
  混合料路面铺筑期间,当需要暂停施工时,上面层横缝采用平接缝,在当天施工结束后切割、清扫、成缝。
  接续摊铺前先用直尺检查接缝处已压实的路面,如果不平整、厚度不符合要求时,切除后再摊铺新的混合料。
  横向缝接续施工前涂刷粘层油并用熨平板预热。
  重新开始摊铺前,在摊铺机的整平板下放置起始垫板;垫板的厚度等于混合料松铺厚度与压实路面厚度之差,其长度超过整平板的前后边距。
  横向接缝处摊铺混合料后先清缝,然后检查新摊铺的混合料松铺厚度是否合适。清缝时不向新铺混合料方向过分推刮。
  横向接缝碾压时按垂直车道方向沿接缝进行,并在路面纵向边处放置支承木板,其长度足够压路机驶离碾压区。
