石材使用之马赛克饰面施工工艺
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石材使用之马赛克饰面施工工艺?   【解答】一、马赛克饰面步骤   处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。   排砖:依照设计图纸要求,对横竖装饰线、 ...
  【解答】一、马赛克饰面步骤
  处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。
  排砖:依照设计图纸要求,对横竖装饰线、门窗洞等凹凸部分,以及墙角、墙垛、雨蓬面等细部应进行全面安排,按整张锦砖排出排出分格线。分格横缝要与窗台、门窗选脸等相齐,并要校正水平,竖缝要在阳台、门窗口等阳角处以整张排列。这就要根据建筑施工图及结构的实际尺寸,精确几栓排砖模数,并绘制排砖大样图。
  弹线与镶贴:弹线前,应抹好底灰,其做法同抹灰工程中的水泥砂浆做法。底灰应平整并划毛,阴阳角要垂直方正。然后根据排砖大样图在底灰上从上到下弹出若干水平线,在阴阳角及窗口边上弹出垂直线,在窗间墙、砖垛处弹出中心线、水平线和垂直线。镶帖时,对着水平线稳住水平尺板,然后在已湿润的底灰上刷素水泥浆一道,再抹2~3mm 厚1:0.3 水泥纸筋灰或1:1 水泥砂浆,作为粘接层,并用靠尺刮平。同时将锦砖铺放在可放四张锦砖纸的木垫板上,底面朝上,向缝里撒满1:2 干水泥砂,并用软毛刷子刷净表面浮砂,再薄涂一层1:0.3 水泥纸筋灰粘结浆。然后逐张拿起,清理四边余灰,按齐在水平尺板上口,由下往上粘贴。或者直接将水泥砂浆作为粘结浆抹在纸板上,用抹子初步抹平至2~3mm 厚,随粘随帖。
  帖完一组后,将分格条放在上口继续第二组。粘贴后的锦砖,用拍板紧靠其上,然后用小锤敲击拍板,促使其粘结牢固。再用软毛刷浸水在锦砖护纸上刷水湿润。
  揭纸:湿润后约半小时即可揭纸。揭纸时应按顺序用力往下揭,切忌向外猛揭。揭纸后检查锦砖粘结平直情况,用开刀拨正调直,并再用小锤敲击拍板一遍。
  擦缝:粘贴后约二天,起分格条并擦缝。擦缝时用橡皮刮板,把与镶帖时同品中水泥砂浆在锦砖面上满刮一道,使缝隙饱满。擦缝后应及时清洗墙面。
  二、马赛克饰面质量标准
  主控项目
  1、饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。
  2、饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。
  3、饰面砖粘贴必须牢固。
  4、满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
  一般项目
  1、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损。
  2、阴阳角处搭接方式,非整砖使用部位应符合设计要求。
  3、墙面突出周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
  4、饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实。宽度和深度应符合设计要求。
  5、有排水要求的部位应做滴水线。滴水线应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。
  6、饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合质量验收标准的规定。
  立面垂直度:2mm.
  表面平整度:3mm.
  阴阳角方正:3mm.
  接缝直线度:2mm.
  接缝高低差:0.5mm.
  接缝宽度:1 mm
