厨、卫间涂膜防水施工工艺
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】厨、卫间涂膜防水施工工艺?   【解答】(1)施工工艺   施工工艺为:清理基层表面细部处理涂刷底胶(相当于冷底子油)细部附加层施工第一遍涂膜第二遍涂膜第一次试水防水层验收保护层饰面 ...
  【学员问题】厨、卫间涂膜防水施工工艺?
  【解答】(1)施工工艺
  施工工艺为:清理基层表面→细部处理→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部附加层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第一次试水→防水层验收→保护层饰面层施工→第二次试水核定防水层。
  (2)施工方法
  1、防水层施工前,必须将基层表面的尘土等杂物清除干净。
  2、涂刷底胶:将配置好的底胶均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.175±0.025kg/㎡,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可进行涂膜施工。
  3、涂膜防水层施工
  附加层施工:地面的地漏、管根、出水口、卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,在大面积涂刷前,先涂刷第一道涂膜防水材料,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,进行大面积涂膜防水层施工。
  第一道涂膜防水层:用塑料或橡皮刮板将已配好的聚氨酯涂膜防水材料均匀涂刮在已涂好的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,进行第二道涂层。
  第二道涂层:采用与第一道涂层互相垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷;两道涂膜厚度为1.2mm(用千分尺检验)。
  4、涂膜防水层的收头必须用涂料刷3-4遍。
