沥青混凝土上面层横向缝施工要求
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土上面层横向缝施工要求?   【解答】在施工结束时,摊铺机在接近端部前约1m处,将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予以碾压,然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透 ...
  【解答】在施工结束时,摊铺机在接近端部前约1m处,将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予以碾压,然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透时垂直切除端部层厚不足的部分,在下次施工时成直角接缝。
  在需要设置平接缝的位置直接切割成缝,接续施工前需要对接缝面进行清洗、干燥及涂刷粘层沥青等处理。横向接缝处重新摊铺混合料时,为使接缝处的路面厚度和密度都能满足要求,需要在整平板下放置适当厚度的垫板,其厚度根据沥青混合料松铺系数确定。整平板宽度大于5m,则至少应放置四条垫板。对于具有液压延伸的整平板,主整平板至少应放置三条垫板,延伸部分放置两条垫板。
  横向碾压时压路机应位于已压实的混合料层上,伸入新铺层的宽度为15cm,然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm,直至全部在新铺层上为止,后改为纵向碾压。
