保温隔热外墙涂料装饰墙面结构罩层施工方法
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】保温隔热外墙涂料装饰墙面结构罩层施工方法?   【解答】1、抗裂砂浆配合:聚合物抗裂砂浆。   2、用300L砂浆搅拌机,严格按抗裂砂浆配合比配制。抗裂纤维需提前12天用水浸泡搅散待用,水灰 ...
  2、用300L砂浆搅拌机,严格按抗裂砂浆配合比配制。抗裂纤维需提前12天用水浸泡搅散待用,水灰比根据实际天气和运输距离适当调整,配制好的砂浆在搅拌机中的搅拌时间不少于20-30分钟,以确保搅合均匀。
  3、在抹抗裂砂浆前一天,用清水将已粘贴施工完毕的保温砖墙面冲淋一次,洗去表面隔离层,避免抹灰层与保温层产生分层、空鼓等现象,增强粘结强度。
  4、在保温层表面抹已搅拌均匀的抗裂砂浆,面积略大于网格布,砂浆厚度约为2-3mm,随即敷粘4×4抗碱玻纤网格布,用抹子压抹,将网格布压入砂浆中,网格布之间应相互搭接50-60mm;门、窗、洞口、勒脚处,网格布应免50-60mm ,阴、阳角网格布应搭接200mm.网格布应粘结平顺,无皱折,脱层及漏贴等问题,砂浆饱满度100%.
  5、在第一次抗裂砂浆初凝后(约4-6小时),若表面干燥过度,可洒水湿润,再在其表面抹2-3mm厚的抗裂砂浆,切忌拍浆。因为拍浆后的表面层缺少骨料,容易产生裂缝,面层第二次抹灰凝固后,每间隔3-4小时,应浇水养护一次,保持表面湿润3天以上。
  6、离地面2米以下的墙体面层可适当加厚。
