屋面保温层施工
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面保温层施工?   【解答】屋面保温层   4.2.1、本节适用于松散、板状材料或整体现浇(喷)保温层。   4.2.2、保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态 ...
  【学员问题】屋面保温层施工?
  【解答】屋面保温层
  4.2.2、保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。
  4.2.3、屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。
  4.2.4、倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层*应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。
  4.2.5、松散材料保温层施工应符合下列规定:
  1、铺设松散材料保温层的基层应平整、十燥和干净。
  2、保温层含水率应符合设计要求。
  3、松散保温材料应分层铺设并压实,压实的度与厚度应经试验确定。
  4、保温层施工完成后,应及时进行找平层和水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施
  4.2.6、板状材料保温层施工应符合下列规定:
  l、板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净
  2、板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面并应铺平垫稳。
  3、分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;间缝隙应采用同类材料嵌填密实。
  4、粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。
  4.2.7、整体现浇(喷)保温层施工应符合下列规定:
  1、沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械拌,井应色泽一致,无沥青团;压实程度根据试验定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。
  2、硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量,发度均匀一致。
