沥青混凝土桥面铺装层表面坑槽怎么防治
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土桥面铺装层表面坑槽怎么防治?   【解答】沥青混凝土桥面铺装层表面破坏成大小深浅不一的坑洼,有时深度可达沥青铺装层底面。雨天积水,影响使用功能。怎么防治呢?   一、铺筑沥 ...
  一、铺筑沥青混合料前必须彻底清扫桥面板表面泥灰、垃圾,并做好粘层沥青;双层式沥青铺装层在铺筑上面层前,如下层表面有泥灰时,应先清扫干净,再做好粘层沥青,然后再铺筑沥青混合料。沥青铺筑层必须避免雨天施工,且下层表面应在干燥时才铺筑上面层。
  二、摊铺沥青混合料时,由于离析而使粗料过于集中的部位必须铲除,补上符合要求的沥青混合料,整平后,予以碾压密实。
  三、在施工机具添加柴油、机油时,避免在施工地段上进行。如在摊铺料上或碾压好的沥青层表面有柴油、机油滴漏时必须及时清除,必要时应挖除再补上好料。
  四、在拐弯处或构造物旁,压路机碾压有困难时,应采取有效措施如采用小型振动压实机具进行压实。
  五、在离坑槽边缘标示边框线,纵横边线宜相互垂直,采用机械或人工沿标线切除,槽壁与底面须垂直,清除碎料、垃圾后,边壁和槽底须涂刷好粘层沥青,然后铺筑与原结构相同级配的沥青混合料,压实后对接缝进行烫边,使之密实、平顺。
