公路乳化沥青施工方法
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路乳化沥青施工方法?   【解答】一、沥青乳液的选用应根据以满足施工时对乳液粘度和破乳时间的要求,如PC-1和PA-1型适用于表面处治和贯入式洒布;PC-2和PA-2型适用于透层油;PC-3和PA-3型号 ...
  【学员问题】公路乳化沥青施工方法?
  【解答】一、沥青乳液的选用应根据以满足施工时对乳液粘度和破乳时间的要求,如PC-1和PA-1型适用于表面处治和贯入式洒布;PC-2和PA-2型适用于透层油;PC-3和PA-3型号适用于粘层油;BC-1和BA-1型适用于拌制粗粒式沥青混合料;BC一2和BA.2型适用于拌制中粒式和细粒式沥青混合料;BC-3和BA-3型适用于拌制砂粒式沥青混合料及稀浆封层。
  二、对矿料的粗集料即粒径大于5mm的碎(砾)石,阳离子乳化沥青,酸性和碱性石料都可使用,阴离子乳化沥青只宜用于碱性石料(石灰岩、白云岩等)。要求石料具有足够的强度和耐磨性,一般应采用三级以上石料,表面应干净、粗糙、无风化、扁平细长颗粒含量不应超过5%.
  三、矿料的细集料,其粒径小于5mm,大于0.074mm的砂或石屑,要求质地坚硬,干净并且有适当的级配。
  四、矿料的填料,一般是用小于0.074mm的石粉,也可以用水泥、消石灰粉等做填料。
  五、乳化沥青施工气温在IO~C以上,可以按正常施工,但最低气温不得低于5.c.层铺法施工时,每次洒布的乳液用量要适当,以免乳液流失,当施工中遇雨应停止铺筑以确保施工质量。
