如何用土工布隔离层防治反射裂缝
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何用土工布隔离层防治反射裂缝?   【解答】一、在混凝土面板上喷洒粘层热沥青,沥青温度为150~170℃,沥青用量1.1kg/㎡,粘层沥青喷洒范围要比土工布宽5~lOcm.   二、在起始端用垫片加 ...
  二、在起始端用垫片加水泥钉固定土工布,然后拉紧。
  三、将支撑棒及制动器装在卷布上然后提高布卷,展开大约5~lOm土工布,并与路面边缘成一直线,拉紧土工布,然后将土工布放下,铺在粘层沥青上。
  四、一卷土工布与另一卷土工布连接(端与端连接),应该沿铺布方向搭接约重叠15cm.端连接处应喷洒另外一幅粘层沥青。相临两卷土工布边与边的搭接也应沿铺布方向搭接,要确保土工布浸透沥青,施工温度要大于10℃。
  五、弯道上摊铺土工布,可用剪刀将土工布剪开,然后在铺路方向上再搭接起来。
  六、土工布铺平后,沥青混凝土摊铺应立即开始,每天能铺多少沥青混凝土,就放多少布,当路面已被碾压并且整平之后,至少要求摊铺面层40m.
  七、应采用全路幅施工,以避免产生纵向施工缝。
  八、严禁非施工车辆,在土工布上行驶。沥青混凝土运料车,不得在土工布上转弯、调头、刹车,只能在土工布上倒行。
  九、沥青混凝土面层应采用10t以上的压路机碾压。
