沥青路面罩面施工
2014-4-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面罩面施工?   【解答】一、罩面路段,路面基层强度应符合规范要求。   二、在罩面的路段,罩面前必须对原路面上的坑槽、沉陷、松散、拥包等病害,彻底进行处治,并清除路面上的杂物 ...
  【学员问题】沥青路面罩面施工?
  二、在罩面的路段,罩面前必须对原路面上的坑槽、沉陷、松散、拥包等病害,彻底进行处治,并清除路面上的杂物灰尘,保持路面干燥。
  三、罩面前必须喷洒粘层沥青,一般沥青用量为0.3~0.5kg/㎡,裂缝较多路面老化严重的宜为0.5~0.7kg/㎡,以确保新老沥青层的良好结合。
  四、罩面不应铺在有软沥青层的路面上,应铲除软油层整平后,再进行罩面。
  五、罩面施工不应在气温低于10℃进行。罩面一般采用拌和法铺筑,根据设计单层或双层拌铺,当采用双层式罩面时,上下层应错开宽10~15cm,防止处在同一垂直面上,施工的纵横缝宜采用毛茬热接法。
