桥面施工规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面施工规定?   【解答】现城市立交桥采用混凝土桥面和沥青桥面。   对混凝土桥面施工,原则上按混凝土路面施工方法进行,但要注意钢筋网的准确位置,防止施工期人员、小型车辆移动导致钢 ...
  【学员问题】桥面施工规定?
  对混凝土桥面施工,原则上按混凝土路面施工方法进行,但要注意钢筋网的准确位置,防止施工期人员、小型车辆移动导致钢筋网下沉。其次一定要强度达到设计要求后再开放交通,防止桥面混凝土产生裂缝。
  对沥青桥面施工,原则上按照沥青路面施工方法进行,但要注意沥青面层同桥梁混凝土的接触问题,一是要底面干净、毛糙,二是要洒粘层油,三是要保证沥青路面铺筑厚度。
