建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
道路面层质量监理规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道路面层质量监理规定?   【解答】道路面层是结构层最上一层,是确保整个道路工程质量目标实现的关键。   以沥青混凝土面层为例,介绍质量监理控制要点:1)检查各种测桩是否齐备,控制边 ...
  【学员问题】道路面层质量监理规定?
  以沥青混凝土面层为例,介绍质量监理控制要点:1)检查各种测桩是否齐备,控制边线高程,路面高程及平整度;2)检测到场沥青混凝土外观质量,车上温度,不合格拒绝卸料;3)检查摊铺、碾压等各道工序及施工工艺流程;4)控制碾压温度、遍数、碾压密度及外观质量;5)检查接茬、夯边施工重量。
  另外,粘层油的喷洒应在摊铺沥青混凝土前2h~3h进行。喷洒油用量应符合设计规定,喷洒时应均匀一致。沥青混凝土摊铺松厚度应为设计厚度乘以松铺系数:机械为1.15~1.30,人工为1.20~1.40.
