透层、粘层和封层喷洒施工要求
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】透层、粘层和封层喷洒施工要求?   【解答】(1)承包人应在喷洒工作开始前3d报经监理工程师批准。   (2)透层及粘层沥青应采用沥青洒布车均匀地洒布,并按《公路路基路面现场测试规程》( ...
  (2)透层及粘层沥青应采用沥青洒布车均匀地洒布,并按《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059-95)中有关要求和方法检测洒布用量,每次检测不少于3处。
  (3)沥青洒布设备应配备有适用于不同稠度沥青喷洒用的喷嘴,在沥青洒布机喷不到的地 方可采用手工洒布机。喷洒超量或漏洒或少洒的地方应予纠正。
  (4)喷洒区附近的结构物和树木表面应加以保护,以免溅上沥青受到污染。当其受到污染 时,承包人应自费清除。
  (5)粘层沥青应在铺筑覆盖层之前24h内洒布或涂刷。
  (6)封层应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032—94)的方法铺筑。层铺法的用量应符合该规范附录D表Dl或表D2的要求。拌和法按本规范规范第308节的有关要求施工。铺筑下封层前,基层表面应经监理工程师验收,合格后才能铺筑。
  (7)在喷洒透层沥青后,如不能立即铺筑沥青面层,而需开放施工车辆通行时,应立即撒布2~`3m^3`/1000`m^2`的石屑和粗砂(在半刚性基层洒布透层时,也应撒布石屑或粗砂)并用轻型 压路机滚压一遍。
