采用热熔法或冷粘法铺贴卷材规定
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用热熔法或冷粘法铺贴卷材规定?   【解答】1、底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法;   2、采用热熔法施工高聚物改性沥青卷材 ...
  2、采用热熔法施工高聚物改性沥青卷材时,幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。采用冷粘法施工合成高分子卷材时,必须采用与卷材材性相容的胶粘剂,并应涂刷均匀;
  3、铺贴时应展平压实,卷材与基面和各层卷材间必须粘结紧密;
  4、铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施;
  5、两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm.采用合成树脂类的热塑性卷材时,搭接宽度宜为50mm,并采用焊接法施工,焊缝有效焊接宽度不应小于30mm.采用双层卷材时上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3、1/2、幅宽且两层卷材不得相互垂直铺贴;
  6、卷材接缝必须粘贴封严接缝口应用材性相容的密封材料封严宽度不应小于10mm;
  7、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm.
