种植屋面构造层的施工
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】种植屋面构造层施工?   【解答】1、保温隔热层   1、板状保温隔热层施工应符合下列规定:   A.基层应平整、干燥和干净;   B.干铺的板状保温隔热材料,应紧靠在需保温隔热的基层 ...
  【学员问题】种植屋面构造层施工?
  【解答】1、保温隔热层
  1、板状保温隔热层施工应符合下列规定:
  A.基层应平整、干燥和干净;
  B.干铺的板状保温隔热材料,应紧靠在需保温隔热的基层表面上,并铺平垫稳;
  C.分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,并用同类材料嵌填密实;
  D.粘贴板状保温隔热材料时,胶粘剂应与保温隔热材料材性相容,并贴严、粘牢。
  2、喷涂硬泡聚氨酯保温隔热层施工应符合下列规定:
  A.基层应平整、干燥和干净;
  B.伸出屋面的管道应在施工前安装牢固;
  C.喷涂硬泡聚氨酯的配比应准确计量,发泡厚度均匀一致;
  D.施工环境气温宜为15℃~30℃,风力不宜大于三级,空气相对湿度宜小于85%.
  3、坡屋面保温隔热层防滑条应与结构层钉牢。
  2、找坡层(找平层)
  1、找坡层材料配比应符合设计要求,表面应平整;
  2、找坡层采用水泥拌合的轻质散状材料时,施工环境温度应在5℃以上,当低于5℃时应采取冬期施工措施;
  3、找平层应坚实平整,无酥松、起砂、麻面和凹凸现象;
  4、屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成凹坑。
  3、普通防水层
  1、采用热熔法满粘或胶粘剂满粘防水卷材防水层的基层应干燥、干净。
  2、防水层施工前,在阴阳角、水落口、突出屋面管道根部、泛水、天沟、檐沟、变形缝等细部构造处,应设防水增强层,增强层的材料应与大面积防水层材⑥⑦料同质或相容。
  3、当屋面坡度小于15%时,卷材应平行屋脊铺贴;大于15%时,卷材应垂直屋脊铺贴。上下两层卷材不得互相垂直铺贴。
  4、合成高分子防水卷材冷粘法施工应符合下列要求:
  A.基层胶粘剂应涂刷在基层及卷材底面,涂刷均匀、不露底、不堆积;
  B.铺贴卷材应顺直,不得皱折、扭曲、拉伸卷材;应辊压排除卷材下的空气,粘贴牢固;
  C.卷材长边和短边的搭接宽度均不应小于100、mm;
  D.搭接缝口应用材性相容的密封材料封严;
  E.冷粘法施工环境温度不应低于5℃。
  5、高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工应符合下列要求:
  A.铺贴卷材时应平整顺直,不得扭曲,长边和短边的搭接宽度均不应小于100、mm;
  B.火焰加热应均匀,以卷材表面沥青熔融至光亮黑色为度,不得欠火或过分加热卷材;
  C.卷材表面热熔后应立即滚铺,滚铺时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固;
  D.卷材搭接缝应以溢出热熔的改性沥青为度,并均匀顺直;
  E.热熔法施工的环境温度不应低于-10℃;
  F、采用条粘法施工时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150、mm.
  6、自粘类防水卷材施工应符合下列要求:
  A.铺贴卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材;
  B.铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸撕净;
  C.铺贴卷材时应排除自粘卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固;
  D.铺贴的卷材应平整顺直,不得扭曲、皱折,长边和短边的搭接宽度均不应小于100、mm.低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,并粘贴牢固;
  E.采用湿铺法施工自粘类防水卷材应符合配套技术规定。
  7、合成高分子防水涂料施工应符合下列要求:
  A.合成高分子防水涂料可采用涂刮法或喷涂法施工。当采用涂刮法施工时,两遍涂刮的方向相互垂直;宜设置胎体增强层;
  B.涂覆厚度应均匀、不露底、不堆积;
  C.第一遍涂层干燥后,方可进行下一遍涂覆;
  D.当屋面坡度大于15%时,宜选用反应固化型高分子防水涂料。
  8、聚合物水泥防水涂料施工应符合下列要求:
  A.聚合物水泥防水涂料可采用涂刮法或喷涂法施工。当采用涂刮法施工时,两遍涂刮的方向相互垂直;宜设置胎体增强层,并采取养护措施;
  B.涂覆厚度应均匀、不露底、不堆积;
  4、耐根穿刺防水层
  1、铅锡锑合金防水卷材施工应符合下列要求:
  A.铅锡锑合金防水卷材可空铺。当用于坡屋面时,宜与双面自粘防水卷材复合粘结,双面自粘防水卷材可作为一道普通防水层;
  B.铺设铅锡锑合金防水卷材前,应将普通防水层表面清扫干净,并弹线;
  C.当搭接缝采用焊条焊接法施工时,搭接宽度不应小于5mm.焊缝必须均匀,不得过焊或漏焊;
  D.铺贴保护层前,防水层表面不得留有砂粒等尖状物。
  2、改性沥青类耐根穿刺防水卷材施工应采用热熔法铺贴,并应符合本规程第****条的规定。
  3、高密度聚乙烯土工膜施工应符合下列要求:
  A.高密度聚乙烯土工膜宜空铺法施工;
  B.高密度聚乙烯土工膜卷材搭接宽度应为100、mm,单焊缝的有效焊接宽度不应小于25、mm,双焊缝的有效焊接宽度应为10×2+空腔宽,焊接应严密,不得焊焦、焊穿;
  C.焊接卷材应铺平、顺直;
  D.变截面部位卷材接缝施工应采用手工或机械焊接。采用机械焊接时,应使用与压焊机配套的焊条焊接。
  4、聚氯乙烯防水卷材施工应符合下列要求:
  A.聚氯乙烯防水卷材宜采用冷粘法铺贴,施工要求应符合本规程第6.2.1条的规定;
  B.大面积采用空铺法施工时,距屋面周边800、mm内的卷材应与基层满粘;
  C.当搭接缝采用热风焊接施工时,卷材长边和短边的搭接宽度均不应小于100、mm,单焊缝的有效焊接宽度应为25、mm,双焊缝的有效焊接宽度应为10×2+空腔宽。
  5、铝胎聚乙烯复合防水卷材宜与普通防水层满粘或空铺,卷材搭接缝采用双焊缝焊接时,搭接宽度不应小于100、mm,双焊缝的有效焊接宽度应为10×2+空腔宽。
  6、聚乙烯丙纶防水卷材-聚合物水泥胶结料复合防水层施工应符合下列要求:
  A.聚乙烯丙纶防水卷材应采用双层铺设;
  B.聚合物水泥胶结料应按要求配制,厚度不应小于1.3、mm,宜采用刮涂法施工;
  D.保护层应采用1∶3水泥砂浆,厚度应为15、mm、~20、mm;
  E.施工环境温度不应低于5℃。
  5、细石混凝土(砂浆)保护层
  1、采用水泥砂浆保护层时,应抹平压实,厚度均匀,并设分格缝,分格缝间距宜为6、m;
  2、采用聚乙烯膜、聚酯无纺布或油毡作保护层时,宜空铺法施工,搭接宽度不应小于200、mm;
  3、采用细石混凝土作保护层时,保护层下面应铺设隔离层。
  6、排(蓄)水层和过滤层
  1、排蓄水设施施工前应根据坡向规划好整体导流方向;
  2、排蓄水层应铺设至天沟边缘;
  3、铺设排蓄水材料时,不得破坏耐根穿刺层;
  4、排水层必须与排水系统连通,保证排水畅通;
  5、塑料排(蓄)水板宜采用搭接法施工,搭接宽度不应小于100、mm.不宜作耐根穿刺防水层;
  6、凹凸型塑料排蓄水板厚度应符合设计要求。顺茬搭接,搭接宽度应符合设计要求,大于150mm;
  7、采用卵石、陶粒等材料铺设排蓄水层的,卵石大小均匀,其铺设厚度应符合设计要求;
  8、网状交织排(蓄)水板宜采用对接法施工;
  9、采用轻质陶粒作排水层时,铺设应平整,厚度应一致;
  10、过滤层空铺于排(蓄)水层之上时,铺设应平整、无皱折,搭接宽度不应小于100、mm;
  11、过滤层无纺布的搭接,应采用粘合或缝合。
  7、排蓄水复合防水卷材
  1、施工方法同防水卷材施工。
  2、排蓄水复合防水卷材搭接宽度60~100、mm.可作为耐根穿刺防水层;
  3、排蓄水复合防水卷材的防水层厚度应符合防水设计要求。搭接宽度应符合设计要求;
  4、在年降水量小于蒸发量的地区,宜加大蓄排水毯克重以增强其蓄水功能;
  8、排水和落水系统
  9、种植容器
  1、种植容器排水方向应与屋面排水方向相同,并由种植容器排水槽直接引向排水沟排出;
  2、种植容器严禁置于女儿墙上,坡屋顶种植需用专用的坡式种植容器,大型容器应放在承重柱或外墙的垂直上方。
