如何提高路面结构整体性,避免产生层间滑移
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何提高路面结构整体性,避免产生层间滑移?   【解答】1、各种基层上应设置透层沥青。透层沥青应具有良好的渗透性能,可用液体沥青、稀释沥青、乳化沥青等。洒布数量宜通过现场试验确定,对粒 ...
  【解答】1、各种基层上应设置透层沥青。透层沥青应具有良好的渗透性能,可用液体沥青、稀释沥青、乳化沥青等。洒布数量宜通过现场试验确定,对粒料基层应透入3~6mm为宜。
  2、在半刚性基层上应设下封层。
  3、沥青层之间应设粘层,粘层沥青宜用乳化沥青,洒布数量宜为0.3~0.5kg/㎡.
  4、新、旧沥青层之间,沥青层与旧水泥混凝土板之间应洒布粘层沥青,宜用热沥青、改性热沥青或改性乳化沥青。拓宽路面时,新、旧路面接搓处,宜喷涂粘结沥青。
