封层施工应符合哪些规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】封层施工应符合哪些规定?   【解答】1、封层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青。集料应质地坚硬、耐磨、洁净、粒径级配应符合要求。2、用于稀浆封层的混合料其配比应经设计、试验,符合要求后方 ...
  【学员问题】封层施工应符合哪些规定?
  【解答】1、封层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青。集料应质地坚硬、耐磨、洁净、粒径级配应符合要求。2、用于稀浆封层的混合料其配比应经设计、试验,符合要求后方可使用。3、下封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工。沥青(乳化沥青)和集料用量应根据配合比设计确定。4、沥青应撒布均匀、不露白,封层应不透水。当气温在10℃及以下,风力大于5级及以上时,不得喷洒透层、粘层、封层油。
