沥青路面粘层施工技术
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青路面粘层施工技术?   【解答】(一)作用与适用条件   1.粘层的作用:使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。   2.符合下列情况,应浇 ...
  【学员问题】沥青路面粘层施工技术?
  【解答】(一)作用与适用条件
  2.符合下列情况,应浇洒粘层沥青:
  (1)双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面在铺筑上层前(规范已修改)
  (2)旧沥青路面层上加铺沥青层。
  (3)水泥混凝土路面上铺筑沥青面层,或桥面铺装前。
  (4)与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
  (二)一般要求
  1.粘层沥青的技术要求
  粘层沥青材料目前一般多采用乳化沥青。使用乳化沥青时,宜使用快裂型的乳化沥青,也可以使用快、中凝液体石油沥青或煤沥青。
  (三)注意事项
  1.喷洒表面一定清扫干净,并表面干燥。
  2.当气温低于10~C或路面潮湿时禁止喷洒。
  3.喷洒粘层后,严禁车辆行人通过。
  4.粘层沥青喷洒后,一定要等乳化沥青破乳,水分蒸发完后才能铺筑上层沥青混凝土。
