高速公路粘层施工要点
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高速公路粘层施工要点?   【解答】1、各面层之间粘层沥青喷洒数量折算成纯沥青为0.2~0.3kg/㎡,对于隔年施工的面层应取高限;未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯沥青 ...
  【学员问题】高速公路粘层施工要点?
  【解答】1、各面层之间粘层沥青喷洒数量折算成纯沥青为0.2~0.3kg/㎡,对于隔年施工的面层应取高限;未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯沥青为0.4~0.5kg/㎡.
  2、喷洒粘层沥青前,应将沥青面层表面清扫干净,用森林灭火器吹净浮灰,雨后或用水清洗的面层,水分应蒸发干净、晒干;桥面及通道表面应清除调平层的杂物和浮灰,清除排水孔灰浆杂物,彻底洗刷干净。
  3、应采用智能型沥青洒布汽车喷洒乳化沥青,洒布车应有良好的计量设施,确保均匀地按规定数量实施喷洒。
  4、为防止粘层沥青发生粘轮现象,沥青面层上的粘层沥青应在面层施工2~3天前洒布,桥面上的粘层沥青应在面层施工前4~5天洒布,在此期间应做好交通管制,禁止任何车辆行驶。
  5、每车乳化沥青施工单位均应取样检验,内容包括粘度,蒸发残留物含量,蒸发残留物的针入度、延度、软化点等。粘层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量,并随时外观检查洒布的均匀性
