透层、粘层油施工方法
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】透层、粘层油施工方法?   【解答】1、首先基层的表面做到湿润、平整、无杂物、无浮灰。用水车进行冲洗,将灰浆层除掉,用空压机吹净基层顶面的浮灰。   2、洒布沥青材料时的气温不得低于10 ...
  【学员问题】透层、粘层油施工方法?
  2、洒布沥青材料时的气温不得低于10℃,且风速大于5级及以上时,在出现浓雾或下雨的情况不进行施工。若气温较低、乳化沥青稠度较大的时候可适当加热乳化沥青。
  3、透层乳化沥青慢裂快凝型用油量要比设计要求用量少一些,防止进行沥青砼施工时路面泛油。
  4、对喷洒区附近的边石及结构物和植被表面,采用塑料薄膜覆盖加以保护,以免溅上沥青而受到污染。
  5、透层油、粘层油宜采用沥青洒布车或手动沥青洒布机喷洒。洒布设备喷嘴应与沥青匹配,喷洒应呈雾状,洒布管高度应使同一地点接受2—3个喷油嘴喷洒的沥青。在喷洒沥青后,立即撒布石屑等垫脚料,并用轻型压路机滚压一遍。碾压垫脚料时,最好选用胶轮压路机,碾压前要充分将压路机碾轮淋湿,防止把油料粘起。
