乳化沥青粘层一般规定
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】乳化沥青粘层一般规定?   【解答】第1条 乳化沥青粘层,可用于乳化沥青路面,亦可用于热拌热铺沥青路面。   第2条 可选用CR或AR型乳化沥青作为粘层材料。   第3条应严格按设计要求控制 ...
  【学员问题】乳化沥青粘层一般规定?
  第3条应严格按设计要求控制粘层的乳化沥青用量。
  第4条 粘层施工前,必须将基面清扫干净。夏季气温高时,可在基面上适当洒水湿润。
