透层、粘层和封层施工要求
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】透层、粘层和封层施工要求?   【解答】1.准备工作   准备浇沥青的工作面,应整洁而无尘埃。监理工程师应对已准备好的工作面进行检查,在未批准前不得喷洒沥青材料。   2.气候条件   ...
  【学员问题】透层、粘层和封层施工要求?
  【解答】1.准备工作
  2.气候条件
  洒布沥青材料的气温不应低于10℃,风速适度。浓雾或下雨不应施工。
  3.喷洒温度
  液体石油沥青和乳化沥青在正常温度下洒布,如气温较低,稠度较大的可适当加热。
  4.沥青用量
  承包人应按监理工程师的指示,根据基层的种类通过试洒确定透层、粘层所用的沥青品种和用量,并符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032-94)要求。封层根据 层位及要求,可按要求执行。
