建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管道施工准备要求
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管道施工准备要求?   【解答】1、管道工程施工安装前应具备下列条件:   1)设计图纸及其他技术文件齐全,并由设计单位进行设计交底。   2)批准的施工方案或 ...
  2)批准的施工方案或施工组织设计并已进行技术交底。
  3)材料、施工力量、施工机具及施工现场的用水、电、材料贮放场地等条件能满足施工需要,保证正常施工。
  2、施工安装前应了解建筑物的结构并根据设计图纸和施工方案制定与土建工程及其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉、硬聚氯乙烯螺旋管及其配套管材管件的性能,掌握其基本操作要求,严禁盲目施工。
  3、在整个建筑物结构工程施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留洞、预埋套管、预埋件及凿洞等工序,孔洞尺寸应按设计规定做到标高和位置正确,如设计无规定时,应由现场技术负责人确定。
  4、应对管材及管件的外观和接头配合的公差进行仔细检查,应清除管材及管件外污垢和杂物。
