农田排水工程渗透系数的野外测定操作要点
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】农田排水工程渗透系数的野外测定操作要点?   【解答】1)钻孔过程中应尽量不使孔壁土壤结构变形,避免形成封闭层。为此,钻孔完成后应进行3次以上的汲水作业,以恢复孔壁土壤的透水性。对于土 ...
  【解答】1)钻孔过程中应尽量不使孔壁土壤结构变形,避免形成封闭层。为此,钻孔完成后应进行3次以上的汲水作业,以恢复孔壁土壤的透水性。对于土壤稳定性差的地区,应采用与孔径相近的透水网管保护孔壁。
  2)待孔内水面稳定至原地下水位高程后,用汲水筒从孔内迅速提出一定水量,使水位降深40cm左右,立即从标尺架上放下带浮子的测绳,开始计时并读取初始地下水位测深。
  3)量测孔内水位的回升速率,可按相同的间隔时段△t(s)连续量测各时段的水位回升值△h(cm)5次以上。
  4)随时注意浮子的上升不受孔壁摩擦的干扰,始终保持其灵活性。
  5)当地下水位回升值累计达30cm左右时,一次测试结束。
  6)重复测试2~3次,取其平均渗透系数值。
