供水排水用铸铁闸门试验方法与检验规则
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水排水用铸铁闸门试验方法与检验规则?   【解答】1 密封面间隙检验   门板与门框密封座的结合面,必须清除外来杂物和油污,将闸门全闭后放平。在门板上无外加荷载的情况下,用0.1mm的塞 ...
  【解答】1 密封面间隙检验
  门板与门框密封座的结合面,必须清除外来杂物和油污,将闸门全闭后放平。在门板上无外加荷载的情况下,用0.1mm的塞尺沿密封的结合面测量间隙,其值不大于0.1mm.
  2 装配检验
  将门板在门框内入座,作全启全闭往复移动,检查门板在全启全闭时的位置、楔紧面的楔紧状况和门板在导向槽内的间隙。用钢尺和塞尺等工具分别进行测量,其检验结果应符合规定。
  3 渗漏试验
  密封面应清除任何污物,不得在两密封面间涂抹油脂。将闸门全闭,使门框孔口向上,然后在门框孔口内逐淅注入清水,以水不溢出为限,其密封面的渗水量应不大于1.25L/min·m(密封长度)。
  4 全压泄漏试验
  订货单位需要进行本项实验时,可与制造厂协商。试验方法:可将闸门安装在试验池内或现场作全压灌水试验。采用计量器具(量筒、计时表等)检测密封面的泄漏量,其值应不大于1.25L/min·m(密封长度)。
  5 出厂检验
  1)每台产品须经制造厂质量检验部门按本标准检验,并签发产品质量检验合格证,方可出厂。
  2)订货单位有权按本标准的有关规定对产品进行复查,抽检量为批量的20%.但不少于1台且不多于3台。抽检结果如有1台不合格时应加倍复查,如仍有不合格时,订货单位可提出逐台检验或拒收并更换合格产品。
  6 型式检验
  1)有下列情况之一时可在闸孔尺寸300~600mm、700~1500mm、1600~2000mm和2100~3000mm范围内按下表规格任送一种进行型式试验:
