堤岸防护工程排水设施修理的规定
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤岸防护工程排水设施修理的规定?   【解答】1、部分排水沟(管)发生破坏或堵塞,应挖除破坏或堵塞的部分,按原设计断面进行修复。   2、排水沟(管)修理时,应根据排水沟(管)的结构类 ...
  2、排水沟(管)修理时,应根据排水沟(管)的结构类型,分别用相应的材料按规定进行施工。
  3、排水沟(管)的基础被冲刷破坏,应先修复基础,再按设计断面修复排水沟(管)。
  4、排水孔损坏或堵塞,应按原设计要求补设。
