工程结构、单位工程施工质量优良评价规定
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工程结构、单位工程施工质量优良评价规定?   【解答】工程结构、单位工程施工质量凡出现下列情况之一的不得进行优良评价:   1使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用 ...
  1使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。
  2地下工程渗漏超过有关规定、屋面防水出现渗漏、超过标准的不均匀沉降、超过规范规定的结构裂缝,存在加固补强工程以及施工过程出现重大质量事故的。
  3评价项目中设置否决项目,确定否决的条件是:其评价得分达不到二档,实得分达不到85%的标准分值;没有二档的为一档,实得分达不到100%的标准分值。设置的否决项目为:
  地基及桩基工程:地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力;
  结构工程:混凝土结构工程实体钢筋保护层厚度、钢结构工程焊缝内部质量及高强度螺栓连接副紧固质量;
  安装工程:给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验,电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试,通风与空调工程通风管道严密性试验,电梯安装工程电梯安全保护装置测试,智能建筑工程系统检测等。
  3.4.5有以下特色的工程可适当加分,加分为权重值计算后的直接加分,加分只限一次。
  1 获得部、省级及其以上科技进步奖,以及使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程可加0.5~3分;
  2 获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程可加O.5~1分。
