结构设计的原则和基本规定
2014-4-14 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结构设计的原则和基本规定?   【解答】多高层建筑设计中应符合安全适用、技术先进、经济合理、方便施工的原则。   建筑物首先是为了使用,因此对于不同类型建筑物必须满足使用功能的要求。 ...
  【学员问题】结构设计的原则和基本规定?
  建筑物首先是为了使用,因此对于不同类型建筑物必须满足使用功能的要求。住宅、办公楼、商场、宾馆、剧院、车站、机场、医院、学校等各种类型的建筑,他们的使用功能有着很大的区别。如果建筑物不能或不能很好满足他们的使用功能,则建造起来的建筑将是废品或者次品。
  建筑同时又体现出社会的文化艺术。建筑设计中往往采用许多建筑艺术手法,体现出社会与时代的艺术气息。结构设计应当配合与保证建筑设计的很好实现,能够准确反映出建筑设计师所要表现的建筑艺术要求。
  结构设计必须确保使用者在正常使用的安全,而且在遇到可能预料的各种灾难时,使生命财产的损失减少到最小程度。为此结构设计方案应当尽量做到受力明确、利于计算、便利计算、减小作用效应、增加结构构件抗力,利于非结构构件可靠连接,不易破坏、脱落与坍塌。
  建筑物的使用尚有采光、通风、采暖、温湿度调节、供水、排水、照明、通信以及提供动力等要求,因此建筑结构的设计应和相关专业密切配合,便于多种管线,设备及设施的设计与施工安装。
  多高层结构的设计应有先进性,尽量采用先进的、高科技的材料、设备的施工安装方法。
