土建结构定期检测规定
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土建结构定期检测规定?   【解答】(1)定期检测是按规定周期对土建结构的基本技术状况进行全面检查。通过定期检测,应系统掌握结构基本技术状况,评定结构物功能状态,为制定隧道年度养护工作 ...
  【学员问题】土建结构定期检测规定?
  【解答】(1)定期检测是按规定周期对土建结构的基本技术状况进行全面检查。通过定期检测,应系统掌握结构基本技术状况,评定结构物功能状态,为制定隧道年度养护工作计划提供依据。
  (2)定期检测应每年2次,宜安排在春季和秋季进行。新建隧道应在交付使用1年时进行首次常规定期检测。
  (3)定期检测应由专职隧道养护工程技术人员或实践丰富的隧道工程技术人员负责,并对每座隧道指定相应的定期检测计划和实施方案。
  (4)定期检测宜采用步行方式,配备必要的检查工具或设备,进行目测或量测检查。检查时,应尽量靠近结构,依次检查各个结构部位。注意发现异常情况和原有异常情况的发展变化。对于有异常情况的结构,应在其适当位置作出标记。检查结果宜尽可能量化。
  (5)定期检测应包括下列范围:
  1)洞口:上体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆;挡墙、边坡、护坡等有无缺口、潜流涌水、沉陷、塌落、变形、位移等;
  2)洞门:墙身有无开裂、裂缝;顶部有无起层、剥落;结构有无倾斜、沉陷、断裂;洞门与洞身连接处有无明显的环向裂缝,有无外倾趋势;混凝土保护层有无剥落,钢筋有无外露、受到锈蚀。
  3)衬砌:在拱顶或拱腰部位有无裂缝、开裂、剥落衬砌表层有无起层、部落墙身施工缝有无开裂、错位洞顶有无渗漏水、挂冰。
  4)路面:路面上有无塌(散)物、油污、滞水、结冰;路面有无拱起、沉陷、错台、坑洞、开裂、溜滑。
  5)人行道和检修道:道板有无破损、缺失。
  6)栏杆和护栏:有无变形、锈蚀、破损等。
  7)排水设施:结构有无破损;边沟盖板是否完好;沟管有无开裂漏水;排水沟(管)、积水井等有无淤积堵塞、滞水、结冰。
  8)吊顶和内装:有无变形、破损、漏水、脏污。
  9)交通标志、标线:是否完好、正确。
  (6)定期检测结果应及时记录,应将检查数据及病害应详细、准确地记录,分析病害的成因,给出判定结论。
  (7)定期检测的情况记录、以及养护维修管理措施的建议,均应及时整理、归档。已建立信息管理系统的,应及时纳入城市隧道管理系统数据库。
  (8)定期检查完成后,应提出土土建结构定期检查报告,内容应包括:
  1)对照城市隧道的基本数据以及沉降观测点校核。
  2)实地判断损坏原因,估计维修范围和方案,需要采取处治措施的建议。
  3)对土建结构的技术状况和功能状态的评价。
  4)对土建结构的养护维修状况的评价及建议。
  5)对难以判断其损坏程度和原因的构件,需要实施专项检查的建议。
  6)对损坏严重、危及安全的城市隧道,提出暂时限制交通的建议。
  7)根据城市隧道技术状况,确定下次检测的时间。
  8)应附上检查记录表、隧道展示图以及其他有关检测记录资料。
