同层排水技术的三种形式
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同层排水技术的三种形式?   【解答】⒈卫生间楼板下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914.具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)30cm,作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层 ...
  【学员问题】同层排水技术的三种形式?
  【解答】⒈卫生间楼板下沉的排水方式参照《住宅卫生间》01SJ914.具体做法是卫生间的结构楼板下沉(局部)30cm,作为管道敷设空间。下沉楼板采用现浇砼并做好防水层,按设计标高和坡度沿下沉楼板面敷设给、排水管道,并用水泥焦渣等轻质材料填实作为垫层,垫层上用水泥砂浆找平后再做防水层和面层。01SJ914图集指出,采用这种方式时,应该使用一种叫“多通道地漏”的管配件。
  ⒉墙排水方式是指卫生间洁具后方砌一堵假墙,形成0.2M左右宽布置管道的专用空间,排水支管不穿越楼板在假墙内敷设、安装,在同一楼层内与主管相连接。墙排水方式要求卫生洁具选用悬挂式洗脸盆、后排水式坐便器。
  ⒊垫高卫生间地面的垫层法,这种方式采用的不多,原因是容易产生“内水外溢”。
