膜结构安装质量要求
2014-4-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膜结构安装质量要求?   【解答】一、膜面不得有渗漏现象,无明显褶皱,不得有积水。   二、膜面表面应无明显污染串色。   三、连接固定节点应紧密牢固、排列整齐。   四、缝线无脱 ...
  【学员问题】膜结构安装质量要求?
  二、膜面表面应无明显污染串色。
  三、连接固定节点应紧密牢固、排列整齐。
  四、缝线无脱落断线,无超张拉现象,膜面匀称,色泽均匀,排水通畅,封檐严密。
  五、安装过程中局部拉毛蹭伤尺寸不应大于20mm,且每单元专用工具和工艺进行。对不
  影响安全、美观的小的破损可将暂时性修补作为永久性修补;对影响安全、美观的破
  损应作永久性修补,其要求应由业主、设计、施工三方协商决定。并作竣工验收的档案。
