给水排水管道工程施工中施工排水的一般规定
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水管道工程施工中施工排水的一般规定?   【解答】1、施工排水应编制施工设计,并应包括以下主要内容:   1)排水量的计算;   2)排水方法的选定;   3)排水系统的平面和竖 ...
  1)排水量的计算;
  2)排水方法的选定;
  3)排水系统的平面和竖向布置,观测系统的平面布置以及抽水机械的选型和数量;
  4)排水井的构造,井点系统的组合与构造,排放管渠的构造、断面和坡度;
  5)电渗排水所采用的设施及电极。
  2、施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通,且不得破坏道路、农田、河岸及其他构筑物。
  3、在施工排水过程中不得间断排水,并应对排水系统经常检查和维护。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。
  4、施工排水终止抽水后,排水井及拔除井点管所留的孔漏,应立即用砂、石等材料填实;地下水静水位以上部分,可采用粘土填实。
  5、冬期施工时,排水系统的管路应采取防冻措施;停止抽后应立即将泵体及进出水管内的存水放空。
  6、采取明沟排水施工时,排水井宜布置在沟槽范围以外,其间距不宜大于150m、。
  7、在开挖地下水水位以下的土方前,应先修建排水井。
  8、排水井的井壁宜加支护,当土层稳定、井深不大于1.2m时,可不加支护。
  9、当排水井处于细砂、粉砂或轻亚粘土等土层时,应采取过滤或封闭措施。封底后的井底高程应低于沟槽槽底,且不宜小于1.2m.
  10、配合沟槽的开挖,排水沟应及时开挖及降低深度。排水沟的深度不宜小于0.3m.
  11、沟槽开挖至设计高程后宜采用盲沟排水。当盲沟排水不能满足排水量要求时,宜在排水沟内埋设管径为150~200mm的排水管。排水管接口处应留缝。排水管两侧和上部宜采用卵石或碎石回填。
  12、排水管、盲沟及排水井的结构布置及排水情况,应作施工记录。
  13、井点降水应使地下水水位降至沟槽底面以下,并距沟槽底面不应小于0.5m.
  14、井点孔的直径应为井点管外径加2倍管外滤层厚度。滤层厚度宜为10~15cm.井点孔应垂直,其深度应大于井点管所需深度,超深部分应采用滤料回填。
  15、井点管的安装应居中,并保持垂直。填滤料时,应对井点管口临时封堵。滤料应沿井点管四周均匀灌入;灌填高度应高出地下水静水位。
  16、井点管安装后,可进行单井或分组试抽水。根据试抽水的结果,可对井点设计进行调整。
  17、轻型井点的集水总管底面及水泵基座的高程宜尽量降低。滤管的顶管高程,宜为井管处设计动水位以下不小于0.5m.
  18、井壁管长度的允许偏差应为±100mm;井点管安装高程的允许偏差应为±100mm.
