地铁隧道内其他排水设施的一般规定
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地铁隧道内其他排水设施的一般规定?   【解答】1、隧道内碎石道床应设排水管,每隔20m设一个检查坑,排水管及明沟的纵向坡度不宜小于3;   2、在地下车站站厅层边墙角下,每隔50m宜设一个D ...
  【解答】1、隧道内碎石道床应设排水管,每隔20m设一个检查坑,排水管及明沟的纵向坡度不宜小于3‰;
  2、在地下车站站厅层边墙角下,每隔50m宜设一个DN75~DN100的地漏,排水立管接入线路排水沟。在地面进入站厅的人行通道和站厅层相接部位,宜设横截沟并在沟内设排水立管,接入站台层线路排水沟;
  3、车站各类用房的盥洗间、污水池和洗脸盆的污水,必须通过管道排入污水泵房的集水池;
  4、地下车站和区间排水泵房的压力排水管,宜采用金属管;
  5、厕所污水泵房的污水池应设透气管,透气管在污水池盖板上及穿出主体结构内侧应设阀门(工作压力大于1.0MPa);
  6、重力流排水管宜采用阻燃型硬聚氯乙烯排水管;
  7、车站污水泵房、临时排水泵房及局部排水泵房的压力排水管和地面城市排水管道连接时,宜设一般检查井;车站排水泵房及区间排水泵房的压力排水管和地面城市排水管连接处,宜设检修井和压力检查井(或设消力井),检查井距车站主体结构外墙的距离不小于3.0m;
  8、排水泵站(房)的集水池应设冲洗管和入孔。
