水泥混凝土路面排水规定
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面排水规定?   【解答】1、行车道路面应设置双向或单向横坡,坡度为1%~2%.路肩铺面的横向坡度值宜比行车道路面的横坡值大1%~2%.   2、行车道路面结构设置排水基层或垫层时, ...
  【学员问题】水泥混凝土路面排水规定?
  2、行车道路面结构设置排水基层或垫层时,应在排水基层或垫外侧边缘设置纵向集水沟和带孔集水管,并间隔50~100m设置横向排水管。
  3、排水基层的纵向边缘集水沟,路肩采用水泥混凝土面层时,可设在路肩下或路肩外侧边缘内;路肩采用沥青面层时,可设在路肩内侧边缘内。排水垫层的纵向边缘集水沟设在路床边缘。
  4、带孔集水管和孔径通常采用100~150mm.集水沟的宽度通常采用300mm.集水沟的深度应能保证集水管管顶低于排水层底面,并有足够厚度和回填料使集水管不被施工机械压裂。沟内回填料宜采用与排水基层或垫层相同的透水性材料,或者不含细料的碎石或砾石粒料。回填料与沟壁间应铺设无纺反滤织物。横向排水管不带孔,其管径与集水管相同。
  5、集水沟和集水管的纵坡宜与路线纵坡相同,但不得小于0.25%.横向排水管的坡度不宜小于5%.
  6、横向排水管出口端应设端墙。端头用镀锌铁丝网或格栅罩住,出水口应进行冲刷防护。在横向排水管上方的路肩边缘处应设置标志,标明出水口位置。
