室内铸铁排水管道安装工程中雨水管道安装规定
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内铸铁排水管道安装工程中雨水管道安装规定?   【解答】1、内排雨水管道安装前,必须按照设计要求选择承压管材。   2、雨水漏斗的连接管应固定在屋面的承重结构上,雨水漏斗边缘与屋面的 ...
  2、雨水漏斗的连接管应固定在屋面的承重结构上,雨水漏斗边缘与屋面的连接处必须严密不漏水。
  3、雨水管道安装完毕后,必须进行灌水试验,灌水高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。
