室内铸铁排水管道安装工程中管道定位的一般规定
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内铸铁排水管道安装工程中管道定位的一般规定?   【解答】1、所有埋地安装的管道均应进行现场测量放线,在保证管道坡度的前提下,避免管道与土建结构梁、柱或者其他专业的管道、设备交叉。 ...
  2、立管安装前,应根据施工图对所有预留管洞尺寸进行核对。对于高层建筑的立管预留洞应采用经纬仪进行校核,并根据实测结果调整预留洞口的准确位置,以保证后期立管安装的垂直度。
  3、对于有多种专业管道系统的机房、设备层、管井等建筑部位,应进行各个系统管道的综合排列,首先要保证重力排水横管的布置符合排水坡度要求。
  4、对于有保温要求的排水管道,在管道安装前应在现场进行定位放线,以保证管道与管道、管道与结构之间预留保温间距。
  5、清扫口、检查口等管件安装前,应考虑留出拆装空间。
