软土地基排水固结法一般规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】软土地基排水固结法一般规定?   【解答】1)应根据软土厚度与性质、路堤高度、路基稳定与工后沉降控制标准、施工工期等,综合分析选定软土地基采用砂垫层预压或袋装砂井(塑料排水板预压)或真 ...
  【解答】1)应根据软土厚度与性质、路堤高度、路基稳定与工后沉降控制标准、施工工期等,综合分析选定软土地基采用砂垫层预压或袋装砂井(塑料排水板预压)或真空联合堆载预压的处理方案。
  2)应根据软土性质、筑路材料及施工工艺等选定袋装砂井或塑料排水板或其它材料作为竖向排水体。竖向排水体宜按等边三角形布置,其长度由路基对地基的稳定性和变形的要求确定,对于较薄的软土层,宜贯穿软土层。预压期不宜小于6个月。
  3)根据预压期和营运期作用在地基上荷载的大小,预压分为欠载预压、等载预压和超载预压。预压高度应根据软土性质、路堤设计高度、填料情况及施工工期等确定,并应考虑路面结构层材料重度与填料重度不同的因素。超载预压高度应能满足施工期路堤稳定性的要求。
  4)预压期应根据要求的工后沉降量或要求的地基固结度确定。在预压期内地基应完成的沉降量不能小于路面设计使用年限末的沉降量与容许工后沉降之差,必要时,预压期末地基的固结度还应满足路堤稳定性的要求。
  5)真空联合堆载预压适用于高填方路段和桥头路段的软土地基处理,采用真空联合堆载预压法应在地基中设置砂井或塑料排水板等竖向排水体,真空预压的密封膜下的真空度不宜小于70kPa.当表层存在良好的透气层以及在处理范围内存在水源补给充足的透水层等情况下,应采取切断透气层和透水层的措施。
