公路路基排水一般规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基排水一般规定?   【解答】1、公路路基排水设计应防、排、疏结合,并与路面排水、路基防护、地基处理以及特殊路基地区(段)的其它处治措施等相互协调,形成完善的排水系统。   2、 ...
  【学员问题】公路路基排水一般规定?
  2、路基排水设计应遵循总体规划,合理布局,少占农田,环境保护的原则,并与当地排灌系统协调。
  3、排水困难地段,可采取降低地下水位、设置隔离层等措施,使路基处于干燥、中湿状态。
  4、施工场地的临时性排水设施,应尽可能与永久性排水设施相结合。各类排水设施的设计应满足使用功能要求,结构安全可靠,便于施工、检查和养护维修。
