隧道防排水一般规定
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道防排水一般规定?   【解答】1、隧道防排水应符合现行《铁路隧道设计规范》(TB10003)及《铁路隧道防排水技术规范》(TB10119)的有关规定。隧道衬砌结构防水等级应满足《地下工程防水技术 ...
  【学员问题】隧道防排水一般规定?
  【解答】1、隧道防排水应符合现行《铁路隧道设计规范》(TB10003)及《铁路隧道防排水技术规范》(TB10119)的有关规定。隧道衬砌结构防水等级应满足《地下工程防水技术规范》(GB50108)的一级标准。
  2、采用复合式衬砌隧道,初期支护与二次衬砌之间应铺设防水板。防水板厚度不得小于1.2mm.后期施作的隧道洞内埋设件,埋设深度应以不穿透二次衬砌为原则,以保护防水板。
  3、隧道内均应设置双侧排水沟。单洞双线隧道,根据地下水量,可增设中心深排水沟。
  4、富水地层隧道应采用深排水沟,水沟水位应在铺底底面20cm以下,并符合规定。
  5、水沟断面应根据水量大小确定。深排水沟的设置应考虑清理和检查要求;中心深排水沟应设检查井,检查井可以设在线路中间或两侧救援通道下面。检查井间距应根据水沟断面情况确定,检查人员不能进入水沟内部时,检查井间距宜为30~50m;检查人员能够进入水沟内部时,检查井间距宜为80~100m.
  6、水沟两侧应预留进水孔。衬砌边墙侧的进水孔间距宜为4m,道床侧泄水孔间距宜为1.0m.环向盲沟底部位置应设进水孔与排水沟连通。
  7、水沟的结构外缘至同侧轨道中心线的距离不应小于2.3m.临近道床一侧的侧沟墙身应增设构造钢筋。水沟可设在救援通道下面,但盖板必须坚固、平整,并与救援通道地面齐平。
  8、隧道衬砌结构的施工缝、变形缝应采取可靠的防水措施。
  9、隧道洞口及明洞防排水应执行现行《铁路隧道防排水技术规范》(TB10119)中的有关规定。衬砌外贴防水层应具有较好的耐热度、抗冻性、柔性、防腐和耐水、抗老化性能,防水层应铺至边墙泄水孔处。
