过渡段排水主控项目
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】过渡段排水主控项目?   【解答】1、过渡段桥台背渗水板、横向排水沟(管)等排水设施的材料品种、规格、质量应符合设计要求,进场时应进行现场验收。   检验数量:施工单位对同一品种、规 ...
  【学员问题】过渡段排水主控项目?
  检验数量:施工单位对同一品种、规格、批号进场产品抽样检验不少于1组。监理单位见证取样检测1组。
  检验方法:查验产品质量证明文件和性能报告单,按相关材料检验方法抽检。
  2、过渡段桥台背渗水板、横向排水沟等排水设施的结构形式、尺寸、设置范围、位置、坡度应符合设计要求,并保证排水通畅。
  检验数量:施工单位、监理单位检验每个过渡段。
  检验方法:用尺量、水准测量检验。
