地表排水主控项目
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地表排水主控项目?   【解答】1、工程所用的砂、石、水泥、钢筋等的品种、规格、质量应符合设计要求,进场时应进行验收。   检验数量:施工单位砂石按同一生产地点每400`m^3`抽样检验1组, ...
  【学员问题】地表排水主控项目?
  检验数量:施工单位砂石按同一生产地点每400`m^3`抽样检验1组,水泥按同一产地、品种、规格每200t抽样检验1组,钢筋等按同一牌号、批号抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的10%平行检验或20%见证检验。
  检验方法:查验钢筋、水泥的产品质量证明文件和材料性能报告单,现场抽样对水泥的安定性、凝结时间和强度、钢筋的屈服强度、极限强度、伸长率和冷弯性能、砂石含泥量进行检验。
  2、路基排水设施基底处理应符合设计要求,基底应密实、平整,且无草皮、树根等杂物,无积水。
  检验数量:施工单位、监理单位全部检验。
  检验方法:观察。
  3、排水设施、垫层、滤层的结构形式应符合设计要求,并保证排水通畅。
  检验数量:每条沟每50m施工单位抽样检验3个断面,监理单位平行检验1个断面。
  检验方法:观察、尺量。
  4、预制或现浇水沟及盖板混凝土强度等级应符合设计要求。
  检验数量:同一配合比的混凝土≤100盘且不大于100`m^3`为一批。施工单位每批制作2组混凝土抗压强度检查试件。监理单位按施工单位抽样数量的10%平行检验或20%见证检验。
  检验方法:抗压强度试验。
  5、预制水沟的基础与基坑边坡应密实、平整。预制件应拼装平顺,水泥砂浆粘贴密实,接缝咬合完好,与基础和边坡间应用水泥砂浆填塞缝隙。水沟盖板尺寸及盖板间空隙应符合设计要求,铺设应平稳。
  检验数量:每条沟每50m施工单位抽样检验3处,监理单位平行检验1个断面。
  检验方法:观察。
  6、浆砌水沟的砌体砂浆强度等级应符合设计要求。
  检验数量:每100m水沟砌体施工单位做1组砂浆强度等级抽样检验试件。监理单位按施工单位抽样数量的10%平行检验或20%见证检验。
  检验方法:抗压强度试验。
  7、浆砌水沟铺砌应密实、平顺、整齐、无渗漏水,沟内不积水,无淤塞。
  检验数量:施工单位、监理单位全部检验。
  检验方法:观察。
  8、路堑侧沟泄水孔设置位置、布置形式、尺寸、数量应符合设计要求,且排水通畅。
  检验数量:施工单位全部检验,监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。
  检验方法:观察、尺量。
  9、伸缩缝的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求。
  检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。
  检测方法:观察、尺量。
