室外给水排水和煤气热力工程抗震设计中结构抗震验算的一般规定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室外给水排水和煤气热力工程抗震设计中结构抗震验算的一般规定?   【解答】1、建筑物的结构抗震验算,一般只需考虑水平方向地震荷载,并可对建筑物的两个主轴方向分别进行验、算。   2、地 ...
  2、地下管道的抗震验算,一般只需考虑剪切波作用下不同刚度的管道所产生的轴向变形或应力,可不验、算管道内的动水压力。
  3、抗震验算时安全系数的取值,如采用总安全系数方法,应取不考虑地震荷载时数值的80,但不应小、于1.10;如采用容许应力方法,容许应力应取不考虑地震、荷载时数值的125。
